Опции темы |
11.09.2009, 13:58 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
Установка "Индикатор контроля давления в шинах"
Хотел вписать в комплектацию, да забыл ... в связи с чем вопросы: а) насколько полезная фича ? б) возможна ли установка сего индикатора у ОД ? З.Ы. - ESP и многофункционального дисплей плюс имеется. |
11.09.2009, 14:04 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf Plus BSE 1.6 2008
a) стоит полгода - просто греет душу!
Б) я думаю может клубни помогут |
_________________________________________
...Обратите внимание на видео за исключением сотника Мыколы все говорят по русски... -, Мыкола
RIP |
11.09.2009, 14:06 | #3 | |||
Das Auto - mk6/caxa/united
три раза "тьфу" стучу по дереву, проколов не было, но 1 раз у меня этот индикатор загорелся не из-за прокола. просто прощелкал вечером один поворот и резко в него все же фписался на скорости, таким образом нагрузив одну ось сильно больше чем другую. индикатор загорелся...
я пока не знал про причины его срабатывания помимо прокола, пока не почитал ФАК. вышел - колесы проверил - давление в норме, сбросил индикатор и поехал дальше. имхо штука полезная. потому что если колесо от какого-нить гвоздя травит до 1,2-1,5 например, то многие невнимательные водители просто этого могут не заметить. а тут электроника все же скажет. |
11.09.2009, 14:06 | #4 | ||||
Das Auto - Velo
Цитата:
- есть уже такая темка - поиск рулит - говорят не всем нравится, по мне не смотря на возможные глюки - спокойнее на душе при её наличии... - в большинстве случаев говорят что нет... - коменты ОД - "нужен блок АБС определенной версии" (может уже такой и стоит, если не он, то замена слишком дорога)... |
Пользователь сказал cпасибо: | DM_ (11.09.2009) |
11.09.2009, 15:44 | #5 | |||
Das Auto - Golf 6
Буквально пару дней назад сработал и засветился... Разница в давлении на передней оси была (всего 0,15 атм.). Однако сработал датчик!?
Стал искать кнопку установки..... вот тут была засада.... На привычном для всех месте за рычагом коробки - её не оказалось...... Мануал не прояснял ситуацию кроме: "....необходимо обращаться к ОД....". На станции ОД также озадачились отсутствием кнопки за рычагом.... Через час мне сообщили, что ента кнопка теперь проживает в бардачке над отключением подушки пассажира...... Но 500 р. за диагностику взяли.... |
11.09.2009, 17:37 | #6 | |||
Das Auto - нет
Barzutka, ого, да у Вас уже десятый модельный год. Мышкуем
По сабжу, доустановить эту фичу пара пустяков. Апсолютно аналогично описанному в ФАКе по пятому гольфу. Номер кнопки, пин в АБС и кодировка естественно другие. Если найдутся желающие дам всю инфу. |
11.09.2009, 21:56 | #7 | ||||
Цитата:
К ОД надо идти во всезнании ))))) |
12.09.2009, 09:57 | #8 | |||
Das Auto - нет
комплект для автомобилей до 10-го модельного года:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E комплект для автомобилей начиная с 10-го модельного года: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH 2.Разъем - 4D0 971 636 B 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E Для автомобилей с ASR: 3-й, 5-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR. 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема ABS(J104). Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384. Для автомобилей с ESP: 3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP. 5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 47-му контакту разъема ABS(J104) Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем 2-й бит 16-го байта. При пуске двигателя на приборной панели должно кратковременно загораться желтое обозначение колеса. При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение давления (количества оборотов каждого колеса). При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится обозначение колеса. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
12.09.2009, 21:28 | #9 | ||||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
А как самому активировать.....
Цитата:
13.09.2009, 00:29 | #10 | |||
Очумелые ручки клуба
Das Auto - VW Golf 8 GTI 2021, VW T-Roc Style 2019.
waskadagama,он тебя брат доканает!ВСё же разложили.ПО 5-му гольфу есть мой отчет в ФАКе http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398 ,по 6-му таже тема только контакты другие и кодировка.Активировать можете у дилера своего VASом либо VAG-COMом если есть у кого.Зайдете в блок ABS и поменяете один код(который у вас указан с завода для машин без оной системы)на другой(для машин с системой контроля).Вот и все.
Последний раз редактировалось Rusik; 13.09.2009 в 00:34. |
13.09.2009, 00:32 | #11 | |||
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
офф
вот бы кто-нибудь также про возможность активации hill-hold control в 6-м рассказал |
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009 |
13.09.2009, 00:51 | #12 | |||
Расскажите, как активировать Hill Hold Control . Мне забыли поставить в список )))
ESP есть ))) Подскажите как ? |
14.09.2009, 15:22 | #13 | |||
Das Auto - нет
Для активации Hill Hold Control нужен номер блока АБС. Не все блоки это поддерживают.
20.09.2009, 20:57 | #14 | |||
Das Auto - ФВ
waskadagama, А по вину можно номер блока абс узнать? Или только вагкомом?
20.09.2009, 21:10 | #15 | |||
Das Auto - ГольфV, 1,4 ВСА,2003 г.в.
kxft932, Етка 100% гарантии не дает,точно скажет скан блока или визуально посмотреть на него.
20.09.2009, 21:41 | #16 | |||
Das Auto - ФВ
АК-47, Понял спасибо. А может подскажите как выглядит Hill Hold Control на гольфах? Кнопка для его включения есть? Так же как и авто холд в пассате? Принцип работы на АКПП?
20.09.2009, 21:46 | #17 | |||
20.09.2009, 22:38 | #18 | |||
Das Auto - ФВ
Так на гольфе у меня как раз автомат, я не до конца понимаю как будет включаться эта функция? Кнопка там же где и кнопка откл/вкл ESP?
22.09.2009, 09:45 | #19 | |||
Das Auto - нет
ставится и на механике. Никаких кнопок нет. Просто при отпускании педали тормоза колодки держат автомобиль ещё 2 секунды, если датчик наклона в блоке АБС распознаёт что автомобиль находится под наклоном.
Пользователь сказал cпасибо: | АК-47 (22.09.2009) |
22.09.2009, 09:57 | #20 | |||
waskadagama, спасибо,не знал что на механику тоже ставят,это надо менять блок АБС или какие то доп датчики ставить?
