Перейти к контенту
Golf IV Club
BuHT
Изменение Подсветки
Рекомендованный пост
Наконец-то я собрал в кучу все фотки и решил сделать отчёт о изменении подсветки в 4-м гольфе.
Целью было избавится от синего цвета, заменив его белым.
Все компоненты изначально были сняти, поэтому как что снимать я не описываю.
Итак, начнём с магнитолы.
Вытаскиваем её, снимаем верхнюю и нижнюю крышки (держатся только на зажимах)
Далее выкручиваем два винта сверху, и три снизу - они держат лицевую часть.
Снимаем лицевую часть
Откручиваем винтики держащие железную накладку
Далее откручиваем винтики держащие плату
Отгибаем зажимы держащие экран и снимаем его
Вот они диоды, которые нам нужны
выпаиваем их аккуратно и вместо них припаиваем новые, беленькие.
Кстати, чтоб диоды при пайке не перепутать стороной на них есть небольшой скос на углу.
Тоесть припаивать новый надо так же как был старый.
Итак, все диоды пе*цензура*яны. Теперь собираем всё в обратной последовательности, и
переходим к другому компоненту
Климатроник.
Откручиваем с обратной стороны винтики
И раскрываем *цензура*ок. Нам нужна плата, на которой шесть диодов подсветки.
В данном случае (в отличие от магнитолы) диоды светят вбок отражателя,
поэтому и припаивать их надо будет боком.
Здесь главное припаять диоды на нужном уровне, чтоб светили в бок световода,
иначе будет затемнённый дисплей.
После пе*цензура*йки собираем всё обратно и устанавливаем климатроник на своё место.
Комбинация.
Различные комбинации могкт отличаться по разборке, моя разбиралась так.
Откручтваем винты на задней крышке
Снимаем заднюю крышку
И вытаскиваем плату со стрелками на себя
Аккуратно поддев чем нибудь, снимаем стрелки.
Чтобы не снимать центральный дисплей (во избежании его случайной кончины) я сделал
три надпила
Теперь снимаем весь белый пластик. Диоды которые нам нужны отмечены на рисунке
Так как я хотел полностью избавится от синего цвета, то диод на дальний свет я тоже пе*цензура*ял
Боковые диоды, подсвечивающие дисплеи с пробегом и временем припаиваем аналогично диодам в климатронике
После окончания работ, собираем всё обратно, при этом стрелки можно поставить в произвольное положение
Как их выставить на нуль, видео ниже
В заключении собираем всё как было, ставим на место и проверяем подсветку.
  • Like 1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Клево! Только трудоемко... :)
Ссылка на сообщение
глаза боятся, руки делают. Часа на 3 работы.
Ссылка на сообщение
просто вот так :drinks:
где б найти такие красные стрелки с приборки)
Изменено пользователем varyag62
Ссылка на сообщение
предлагаю все темы Винта с такими отчетами удалять сразу и безвозвратно))) вот растут же руки откуда надо в таких вещах...эх...нет бы в Питере жил..можно было бы замутить,естстно небезвозмездно переделку..а так ток слюни на монитор пускать приходится.
молодца! завидую белой завистью!
Ссылка на сообщение
МОЗГ))))
Это точно)
Ссылка на сообщение
у вас perikov есть =)
Ссылка на сообщение
Гольф 5 с приборкой МФА+ , оттуда я взял такие стрелки ))
Ссылка на сообщение
Здорово! Но стрёмно самому туда лазить, да еще и паяльником размахивать... :)
Ссылка на сообщение
есть обозначение или маркировка светодиодов?
какие покупать то?
Ссылка на сообщение
Я вот тоже задумался о такой переделке! Надо замутить! :6a7e6845a3dd9e65ef8b3aa5d3b7903 только, конечно, что за диоды ставить - довольно важный момент!
Ссылка на сообщение
Думаю, надо лезть смотреть ассортимент магазина "чип и дип" :), у них чего только нет...
Ссылка на сообщение
Основные вопросы при выборе - размер и, возможно, яркость...
Ссылка на сообщение
А нельзя больше достать? :icon_yahoo: может у тебя старые остались?
Мне пофиг какие, главное чтоб были красные
Ссылка на сообщение
есть штатные стрелки от гольфа, старые которые были. Эти просто я сибирал из двух разных приборок, чтоб по посадке подошли.
Ссылка на сообщение
http://chipdip.ru/product0/27732630.aspx
Ссылка на сообщение
Спасибо, будем думать!
Ссылка на сообщение
Динь ты шокируешь не на шутку......! Думаю к нику можно смело прибавить "+" ))) "ВиНТ+" - ты сейчас себя официально прокачал!
Одно удовольствие смотреть на результат! ;)
Ссылка на сообщение
супер :viannen_27: , следующим этапом что будет, избавление от красной подстветки кнопок?  :sarcastic_hand:
Изменено пользователем diprime
Ссылка на сообщение
супер :good: , следующим этапом что будет, избавление от красной подстветки кнопок?  :smile:
неее, мне красная нравится. :JC_doubledown:
Ссылка на сообщение
АХРИНЕТЬ!!! Действительно у человека руки золотые! Всегда будет уважение к таким людям! :JC_doubledown:
Ссылка на сообщение
Можно, пожалуйста, поподробнее, как снимаются стрелки? Они на трении сидят и просто вытаскиваются насебя? там нет никаких фиксаторов?
Заранее *цензура*агодарен.
Ссылка на сообщение
нету, сидят просто плотно. вытягиваются на себя (вверх). главное со шпинделем на котором сидят не вытащить, но и это поправимо.
Ссылка на сообщение
В гти клубе такой отчёт есть. Там даже парни писали куда и сколько светодиодов нужно, но всёравно супер =)
Ссылка на сообщение
